VAG - [O1] Tour BFQ - jak podnieść wolne obroty
  • wojja
    • 33
    bzyq_74, jak za to co jest w zbiornikach płacili wcześniej, a jak idzie $ w dół to różnicy z dnia na dzień nie widać!
    Dziś Orlen Suchedniów - Pb95 4,94zł :evil: :roll: ON 4,80zł :evil:
    Wojciech Łuński
  • niezal
    • 283
    Wiem, że jest sporopodobnych tematów ale nie rozumiem czemu to nie działa:
    Czy istnieje możliwośc modniesienia wolnych obrotów w silniku BFQ (protokół KWP-1281)?
    Posiadam kabel KKL USB i VAG.COM 311-2.
    Próbowałem zgodnie z instrukcją:
    [Select]
    [01 engine]
    [Adaptation - 10]
    Enter channel 01
    Enter an adaptation value between 124 and 132 ( u mnie jest chyba wartoś 128 wpisana)
    [Save]
    Gdy próbuję wpisać nową wartość w okienku po prawej stronie wyświetla się komunikat "ERROR". Wszystko wykonuję na uruchomionym, ciepłym silniku.
    Edit:
    Doczytałem gdzieś, że muszę się logować i wpisać jakiś kod.
    "coś być musi, do cholery, za zakrętem"
    O1 Tour BFQ+LPG LR - BARRACUDA
    O2 Tour BSE+LPG LR - MED
    • pablokinah
      • 576
      • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
      Zamieszczone przez niezal
      dobrze doczytałeś jest tam opcja login i musisz znaleść kod do twojego silnika , kody w silnikach o tych samych oznaczeniach są identyczne
      jakby co posiadam kabel vag
      • niezal
        • 283
        THX, wieczorem spróbuję
        [ Dodano: Sro 11 Cze, 14 09:16 ]
        Przeszukałem trochę sieć i nie mogę znaleźć pewnego kodu pin. Czy ktoś wie jaki to pin dla silnika BFQ?
        Nie chcę czegoś popsuć. :twisted:
        • skubasik
          Pin do silnika BSE
          Witam Panowie. Podpinam się pod temat z tym samym problemem
          Poproszę o pomoc. Jestem posiadaczem O2 Tour z 2011r. Chciałbym podnieść jej obroty biegu jałowego. Posiadam program VAG COM 4.9. Z możliwością dostępu do Security Access. Ale sprawa rozbija się o właściwy Login do wejścia w "dostęp upoważniony - kanał 16". poprosstu nie przyjmuje kodów, które dotąd próbowałem - czyli 12233 i 11663. Każda nieudana próba blokuje sterownik na 10 minut, wieć sami wiecie jakie to jest upierdliwe, jeśli gra się w loterię z takimi przerwami. Z tego co wiem 12233 jest dla TDI. Pytanie, jaki kod dostępu jest do silnika 1,6 BSE ? Proszę o wskazówki. Pozdrawiam.
          SK
          • zsolpyw
            • 897
            • AQY 2.0 MPI 115 KM
            Po co chcecie podnosic te obroty ?
            Jeżdżę w blasku
            • boinga
              • 12
              I znalezliscie ten login do BFQ? sam szukam i znalesc nie moge :cry:
              • skubasik
                Nie znalazłem, a próbowałem różnych. Cały czas jestem zainteresowany podpowiedzią. Odpowiadając na pytanie po co podnosić, to silniki BSE mają tylko 640 obr/min. Jest to powód ich poszarpywania i drgań na biegu jałowym. Na forach niemieckich piszą o tym problemie. Ponoć ich serwisy zalecają podnieść do 720. W BSE jest 640 ze względu na EURO 5. Jednak równie z nigdzie na ich forach nie udało mi się znaleźć loginu. Mo ze komu z Was z lepszym niemieckim się uda ? Temat jest ciągle aktualny. Pozdrawiam.
                SK
                • Kacu
                  • 48
                  Odgrzewam kotleta, ale przyda się dla innych.
                  Wolne obroty można bez problemu podnieść w BFQ na zgaszonym silniku. Identyczna procedura jak w pierwszym poście, tylko jak mówię, na kluczyku w pierwszej pozycji, jak przy normalnym korzystaniu z VAGa.
                  • mariush19
                    • 648
                    Zadziała z inny silnikiem? np AQY?
